    Remplacer ses ampoules par des LED
    Partagez
    Message  Ed Shutter le Dim 28 Jan - 13:03
    Voilà j'ouvre ce sujet suite à une demande en MP.
    J'ai abordé la question du remplacement d'ampoules par les LED à différents endroits dans le forum. Mais l'info est dispersée ça n'est pas pratique. On va donc essayer de synthétiser ici.
    Re: Remplacer ses ampoules par des LED
    Message  Ed Shutter le Dim 28 Jan - 13:06
    Pour commencer je vais essayer de retrouver les sujets ou la question a été abordée.
    On en à parlé ici :
    http://www.velovintageagogo.com/t6822p100-randonneuse-alpine
    Et là :
    http://www.velovintageagogo.com/t8192-peugeot-pl8-orange-de-1977
    Message  riendf le Dim 28 Jan - 15:39
    Merci beaucoup Smile Si on pouvait arriver a faire en sorte d'avoir un how to vraiment facile a faire, ca serait genial les lampes vendues sont souvent hors de prix pour ce qu'il y a dedans, et c'est une véritable arnaque.
    Les lampes qu'on trouve dans les btwin par exemple ne doivent pas voir plus d'un ou deux euros a la fabrication, une vulgaire guirlande a led ne vaut rien, et pourtant, on nous fait payer des fortune dans le commerce pour un élément de sécurité indispensable.
    Message  Ed Shutter le Dim 28 Jan - 16:33
    Je vais essayer de rédiger un truc mais je m'attends à une semaine assez chargée. Ce qui est certain c'est que les LED te coûterons moins cher que les ampoules de D4.
    Adrame
    Message  Adrame le Jeu 1 Fév - 13:57
    Très bonne idée, j'allais justement vous questionner à ce sujet. Je vais suivre ca de pres.
    Message  Ed Shutter le Jeu 1 Fév - 14:36
    Je suis un peu débordé cette semaine et à vrai dire en petite forme je vais essayer de pondre un truc la semaine prochaine.
    Message  dromaludaire le Jeu 1 Fév - 14:45
    Ya pas le feu!!
    Message  vaber le Jeu 1 Fév - 21:20
    dromaludaire a écrit:Ya pas le feu!!
    A part pour les gogos roulant en Laponie What a Face
    Adrame
    Message  Adrame le Mar 20 Fév - 11:39
    La question de l'alimentation m'intéresse bcp. J'ai vu des montages avec des piles boutons cachées dans le phare derriere le reflecteur, cela avait l'air pas mal.
    Message  riendf le Mar 20 Fév - 11:44
    Adrame a écrit:La question de l'alimentation m'intéresse bcp. J'ai vu des montages avec des piles boutons cachées dans le phare derriere le reflecteur, cela avait l'air pas mal.
    Pour ce genre de montage, avec batterie, suffit d'acheter une merdouille chinoise, t'as tout d’intergré, juste a changer le truc de place et faire un petit trou pour l'interrupteur.
    La on veut pouvoir toujours utilise le feu avec une dynamo ou un moyeu dynamo juste en changeant l'ampoule et en mettant le circuit associe pour pas qu'elle grille (c'est le circuit associe qui est pas si evident a trouver seul en l'associant avec une dynamo en fait, alors que ca existe meme dans les feu pas cher)
    Message  Ed Shutter le Mar 20 Fév - 12:43
    J'ai pas eu trop le temps de m'occuper de ce sujet pour l'instant.
    Pour cacher un montage à pile dans un vieux feu tu peux aller dans un magasin d'électronique il te faut :
    - Une LED en 3 volt,
    - Un support de pile 3V au Lithium (selon la taille du phare tu peux mettre une pile plus ou moins grosse il faut chercher dans les piles pour télécommande de porte),
    - La pile de 3V qui va avec le support,
    - Un interrupteur subminiature,
    - Un peu de fil électrique.
    Adrame
    Message  Adrame le Mar 20 Fév - 14:08
    Merci de ta réponse. Et en terme d'autonomie qu'est ce que ca donne? Sachant qu'une pile 2032 Lithium a une capacité de 250 mA et la led consomme 1 watt, je suis nul en électricité!
    Adrame
    Message  Adrame le Mar 20 Fév - 14:09
    T as des exemples?
    Message  Ed Shutter le Mar 20 Fév - 14:49
    Je suis bien incapable de calculer. La capacité d'une pile se mesure en watt/heure. Si la pile a un débit de 250 mA en 3 volts ça fait 0,250x3=0,75 donc 0,75 watt. C'est clairement insuffisant donc il te faut une LED à 0,5 watt. Sachant qu'une ampoule normale (à incandescence) de vélo consomme 2,4 watt et qu'une LED. Sachant qu'une diode LED est à peu près 16 fois plus lumineuse qu'une ampoule à incandescence ça le fait bien assez au niveau puissance avec 0,5 watt et je dirais même qu'il faut descendre plus bas pour avoir plus d'autonomie.
    Sinon ça n'est qu'une partie du problème mettre un machin (une LED) dans un truc (un réflecteur de phare) qui n'est pas "étudié pour" ça peu donner des résultats bizarres. L'éclairage des LED est directionnel (alors qu'une bonne vieille ampoule est omnidirectionnelle) pour une même puissance et un même voltage il a des angles de faisceaux différents.
    Quel est le but ?
    - Un feu de position (norme française),
    - Un véritable éclairage (norme allemande),
    - Un truc de la mort qui tue pour voir comme en plein jour.
    Selon le cas les réponses sont différentes.
    Pour un éclairage occasionnel ça fait longtemps que je suis converti à ce genre de conneries :
    https://www.ebay.fr/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=led+frog+light&LH_PrefLoc=2&_sop=15
    Je les prends souvent, même avec un vélo équipé d'un éclairage à dynamo, pour gratter un peu de rendement ou si jamais ça tombe en panne.
    Adrame
    Message  Adrame le Mar 20 Fév - 16:13
    Je connaissais pas. Effectivement, ca vaut pas le coup de se prendre la tete, ca s'enleve vite et ne denature pas un vieux phare.
    Message  Spockangel le Dim 18 Mar - 19:15
    Dans le but de planquer un système d'éclairage sur une vieille randonneuse, est ce que quelqu'un à déjà intégré une batterie moderne (genre éclairage Btwin V100 ROAD 900 par exemple) dans une dynamo, que l'on pourrait recharger avec un câble USB, avec la LED dans le phare d'origine ?
    On pourrait rouler la nuit en toute sécurité en conservant l'aspect d'origine.
    Message  Ed Shutter le Dim 18 Mar - 19:51
    Trop compliqué. Il y a beaucoup plus simple :
    - Tu trouves un petit power bank USB,
    - Tu trouve un câble micro-USB,
    - Tu mets une prise USB femelle dans le circuit du vélo, si tu peux la récupérer sur un vieux câble c'est moins cher. il y a plusieurs fils mais deux fil d'alimentation électrique seulement. L'un va à la masse, l'autre au fil de dynamo la polarité n'a pas d'importance. Personnellement je collerais tout ce bric à brac à la colle époxy derrière la dynamo.
    Et voilà !
    Pour avoir la lumière on branche le power bank sur la prise USB du vélo.
    Éventuellement on met des élastiques à base de découpes de chambre à air sous la selle pour fixer le power bank ou alors on le fourre dans une sacoche.
    Évidement il ne faut pas embrayer la dynamo sinon c'est certain qu'on va griller quelque chose.
    Message  Ed Shutter le Dim 18 Mar - 20:56
    Message  brocker's vélo le Dim 18 Mar - 21:45
    Le sujet avait aussi été évoqué ici :
    http://forum.tontonvelo.com/viewtopic.php?t=6410
    Message  Ed Shutter le Dim 18 Mar - 22:06
    brocker's vélo a écrit:Le sujet avait aussi été évoqué ici :
    J'irais le lire avant de pondre un "how to"
    Message  brocker's vélo le Dim 18 Mar - 22:13
    Il y avait aussi un post intéressant sur Pignon Fixe, mais je ne retrouve plus rien depuis qu'ils ont changé de serveur...
    Vélovirus
    Message  Vélovirus le Lun 19 Mar - 15:54
    Pour rouler j'utilise ça
    C'est très efficace et après rien n’empêche de les camoufler dans un vieux feu ...
    Rechargeable usb et grosse autonomie
    [/quote]
    Message  Ed Shutter le Lun 19 Mar - 19:40
    Message  Ed Shutter le Lun 19 Mar - 20:09
    Franchement si vous voulez coller des led avec des piles dans un vieux phare le plus simple est d'acheter des composants de base chez Reichelt (https://www.reichelt.com) plutôt que de démonter un feu chinois.
    Message  Ed Shutter le Lun 19 Mar - 20:45
    On est pas à la buvette. Ouvrez des nouveaux sujets qu'on si retrouve.
      La date/heure actuelle est Sam 22 Sep - 13:48
