Manga Chainsaw Man : où acheter le Tome 17 édition Collector de ...
19.99 €
Nico_French
nficanas
cyfac30
huretfan
Tisamenos
Tord-Boyaux
ycenna
emilpoe
soracabana
20 participants
    Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991)
    soracabana
    soracabana
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) Empty Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991)
    Message  soracabana Mar 20 Mar - 8:22
    Voilà ma dernière acquisition et pas des moindres : Un cadre Jacques BONNET (artisan Français de Nantes), sur mesures en acier Français Super Vitus 980 de 1991.
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18032012010222172415622302
    Photos après nettoyage, graissage et passage de l'intérieur des tubes au gas-oil :
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18032007012022172415622089
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18032006501622172415622082
    Détail du petit insert brasé derrière la boite de pédalier, entre les bases, destiné à gainer le câble de dérailleur :
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18032006503722172415622083
    Le passage du câble de frein arrière est intégré mais je ne sais pas s'il existe une gaine à l'intérieur du tube supérieur. J'ai laissé le câble dans l'intégration jusqu'à ce que j'en ai le cœur net :
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18032011421822172415622294
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18032011423822172415622295
    Notons le serrage de la tige de selle à l'aide d'une vis seule sur un pas de vis situé sur le second côté de l'ensemble de serrage. La marque de certains cadres d'artisans soigneux de l'époque.
    Le cadre est pour ainsi dire neuf. L'utilisation a visiblement été légère et sur un faible kilométrage, les dessous du tube diagonal et du boitier de pédalier sont très peu marqués. Le vélo devait être stocké à l'intérieur dans un local chauffé, il n'y aucune marque de corrosion. Le propriétaire était visiblement soigneux car les marques de manutentions sont très peu présentes.
    La longueur du cadre est de 580mm et la douille mesure 180mm ce qui en fait un vélo à ma taille pour la hauteur mais un peu long. En montant une potence courte (80mm) et une tige de selle sans recul ce cadre devrait me convenir.
    L'acier Super Vitus 980 est un acier léger (plus léger que le Reynolds 531 Compétition du Galibier ou que le SLX du Cavallo Marino) mais cela n'en fait pas pour autant un cadre plus réactif. En ayant monté ces trois cadres aux aciers différents avec des roues similaires, je pourrai réaliser des essais en dynamique afin d'avoir une idée de ce qu'il en est sur le terrain.
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) Empty Re: Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991)
    Message  magnussoren Mar 20 Mar - 8:28
    tres beau cadre.
    Interressant ton idée de comparatif
    J'avais été etonné des performances aux niveaux poids du vitus lors d'un changement de fourche sur un vélo. Ma fourche d'origine etait morte, j'avais quelques fourches différentes compatible ( toute de même taille, c'est la vitus qui était la moins lourde...Mais ça ne me donne pas d'indication sur le comportement Wink
    emilpoe
    emilpoe
    Message  emilpoe Mar 20 Mar - 8:33
    Très joli cadre ! Et apparemment en parfait état. super!
    Si tu démontes plus en avant, pourras-tu peser le cadre et la fourche ? Ce serait bien d'avoir une indication de poids pour le SV-980 Wink
    ycenna
    ycenna
    Message  ycenna Mar 20 Mar - 9:23
    Très beau cadre, les finitions sont très belles sans être show off.
    Quel montage ?
    soracabana
    soracabana
    Message  soracabana Mar 20 Mar - 10:49
    Je n'ai pas le matériel pour peser avec moi. Lorsque je l'aurais effectivement j'aimerais bien peser ces cadres pour avoir une idée des différences.
    Je vais garder le montage avec la fourche et potence à plongeur, certainement une Sakae (j'en dirai plus sur le modèle une fois que je l'aurais trouvée) et un cintre Italia d'époque.
    Par contre les dérailleurs et les leviers seront des composants modernes neufs mais au style alu brut (Campagnolo Veloce Silver - Leviers Daytona 10V) qui s'accorderont avec le cadre mais le feront malheureusement passer dans la rubrique .... curiosités...
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18032011432322172415622297
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18032011434522172415622298
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18032011430422172415622296
    Les roues seront certainement des Campa Eurus silver à boyaux.
    Message  Spockangel Mar 20 Mar - 11:41
    Petite question : ça sert à quoi de passer l'intérieur des tubes au gazole ?
    Tous les tubes y passent ou seulement les trois principaux ?
    A part ça il est magnifique !
    soracabana
    soracabana
    Message  soracabana Mar 20 Mar - 12:01
    C'est une vieille manie héritée de l'armée où nous passions tous les châssis des camions au pinceau avec du gas-oil.
    Il y a plusieurs méthodes pour protéger l'intérieur des cadres en acier de la corrosion. Certains passent un produit spécifique qui laisse un dépôt de protection à l'intérieur, d'autres passent des chiffons trempés dans de l'huile dans les tubes. Moi j'obture le cadre et je remplis de gas-oil. Je laisse un peu puis je vide et laisse s'égoutter sur un chiffon.
    Je ne sais pas ce que vaut ma méthode par rapport à celle employée par les autres mais c'est toujours mieux que de ne rien faire bien que je pense qu'on pourrait rouler avec ces vélos jusqu'à la mort sans qu'ils ne soient bouffés par la rouille de telle manière qu'ils ne soient plus utilisables. Mais comme je fais ça pour me faire plaisir, autant le faire bien.
    Message  Spockangel Mar 20 Mar - 13:02
    Ah, les GMC, toute une époque !
    Merci pour ta réponse !
    Message  rsman Mar 20 Mar - 14:01
    très très beau cadre, avec de jolies finitions Cool
    a mon avis il doit y avoir un guide câble dans le top tube oui
    Message  MAFAC 2000 Mar 20 Mar - 15:20
    rsman a écrit:très très beau cadre, avec de jolies finitions Cool
    c'est exactement cela !
    idem sur mon peugeot de 1985 Wink
    soracabana
    soracabana
    Message  soracabana Mar 20 Mar - 16:22
    Je vais injecter du gas-oil avec une seringue dans l'entrée de câble et s'il ressort de l'autre côté c'est qu'il y a bien un guide. Si par contre il coule dans le tube supérieur c'est baisé. Mais au vu des finitions du cadre, je parie pour la première solution....
    Message  rsman Mar 20 Mar - 16:48
    c'est sur qu'il y a un guide je suis prêt a parié mon Pinarello sur ce coup Twisted Evil Twisted Evil
    enfin je dis ca, je dis rien lol!
    emilpoe
    emilpoe
    Message  emilpoe Mer 21 Mar - 19:18
    soracabana a écrit:...
    Eh ben non ! Smile
    ==> Rubrique Néo-Rétro Wink
    Je me suis permis d'éditer un peu ton titre Smile
    soracabana
    soracabana
    Message  soracabana Mer 21 Mar - 19:55
    Oui j'ai vu cela. Merci, très sympa de votre part. C'est plus lisible maintenant.
    Message  Juliette Ven 23 Mar - 1:19
    Et bien ça va etre encore sympa a suivre ce petit néo-rétro !
    Pour le passage du cable en interne, meme sans guide, c'est plutôt facile si on a la technique. Fait sur le B.Carré transformé aussi en néo rétro dernièrement et bien j'ai pas mis longtemps. Faut passaer le cable en premier pour ensuite avoir un guide afin de faire passer la gaine.
    Au vu des finitions de ce joli cadre, le guide doit y etre.
    Tord-Boyaux
    Tord-Boyaux
    Message  Tord-Boyaux Ven 23 Mar - 10:01
    C'est bôôôôô jaime!
    soracabana
    soracabana
    Message  soracabana Ven 23 Mar - 12:50
    @rsman : il n'y a pas de guide câble. Le gas-oil fout le camps directement dans le tube supérieur. Pour le Pinarello, c'est quelle taille?
    Le cadre pèse 1910g et la fourche 710g.
    Message  rsman Ven 23 Mar - 16:37
    soracabana a écrit:@rsman : il n'y a pas de guide câble. Le gas-oil fout le camps directement dans le tube supérieur. Pour le Pinarello, c'est quelle taille?
    Le cadre pèse 1910g et la fourche 740g.
    mhh mhh aille, j'ai encore ouvert ma gueule trop vite, heuuu le Pina il est en taille 44 lol!
    en revanche ça me rend fou qu'il n'y a pas de passe câble quand tu vois la qualité des finitions du cadre oups
    Message  Juliette Ven 23 Mar - 17:03
    J'aurais parié aussi, pas un Pina quand même mais bon. Faites l'échange d'adresse en MP bouh
    Le cadre + fourche de cette taille ont un poids plus que correct.
    Niveau freins, tu as testé avec des roues pour voir la hauteur des patins ? Je te dis ça par experience (mauvaise) rencontrée lors du montage du B.Carré. Apres de 91 avec l'entraxe de 130, ça devrait coller niveau pontet et fourche mais bon, mieux vaut vérifier.
    Mesurer 2 fois avant de couper vaut mieux que de couper 2 fois et a chaque fois trop court ! glousser
    soracabana
    soracabana
    Message  soracabana Sam 14 Avr - 23:58
    Petits essais :
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18041512020922172415668232
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18041512013722172415668231
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18041512010122172415668230
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18041512032122172415668234
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) 18041512024722172415668233
    ycenna
    ycenna
    Message  ycenna Jeu 19 Avr - 18:50
    Cela a vraiment vraiment de la geule !
    soracabana
    soracabana
    Message  soracabana Sam 21 Avr - 16:34
    Merci c'est sympa.
    Mais il ne pourra pas rester ainsi. La potence utilisée à un plongeur en 22m, ce qui convient à cette fourche, et mesure 80mm, et c'est ce qu'il me faut pour retrouver une bonne position sur ce cadre, mais le serrage de cintre est en 25.4mm et le cintre monté pour l'essai est en 26mm. Donc si je tiens à garder cette potence il me faudra un cintre en 25.4mm.
    D'autre part, je trouve les reach et drop de ce cintre trop grands. J'aimerais monter un cintre avec reach max de 78mm et un drop max de 128mm. Les deux seuls que j'ai trouvés en 26mm sont ceux là :
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) Ose8coowf4
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) Jfttjuk0w4
    Bien entendu le second couleur alu s'accorderait mieux avec le reste du montage.
    Après je pourrais éventuellement monter une potence avec serrage de cintre en 31.8mm comme celle-ci par exemple :
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) Vpovcbzauj
    ça pourrait donner cela :
    cadre - Jacques BONNET en Super-Vitus-980 (1991) Ucp7hkktcm
    Mais ce type de potence, en plus d'être souvent esthétiquement éloigné des types de potences Italiennes classiques à plongeur, sont en 22.2mm et ne peuvent donc pas se monter sur ce vélo équipé avec cette fourche.
    Je vais prendre mon temps pour chercher la meilleure solution.
    Il y a un autre problème à résoudre également : le Tube de selle est prévu pour une tige de selle en 26.8mm. J'en cherche donc une avec ce diamètre, légère et sans recul.... Pas évident à trouver.
    Tisamenos
    Tisamenos
    Message  Tisamenos Sam 21 Avr - 16:43
    Très beau cadre, et la peinture est impeccable !
    Pour le cintre c'est pas facile à trouver en compact (reach et drop faibles). Je crois qu'il y a des 25,8 maintenant, pour s'accommoder des potences 25,4 et 26.
    Message  Juliette Sam 21 Avr - 17:53
    Niveau tube de selle ça va etre moins compliqué que cintre et potence je pense.
    En 26.8mm, il y a du choix meme sans recul:
    https://www.ultimebike.com/route/peripheriques/tiges-de-selle/tige-de-selle-thomson-elite-argent-268-mm-x-330-mm.html?gclid=EAIaIQobChMIps-u4tvL2gIVQSrTCh0xzAltEAQYBCABEgJnE_D_BwE
    Le top des tiges de selles. Elle existe en noir également mais il me semble que tu es parti sur du full argenté et c'est d'ailleurs une tres bonne idée  jaime!
    Pour le cintre, si tu veux garder cette potence, faut regarder du coté des marques comme Vélo Orange, BLB, Satori ...
    https://macadamcycles.com/fr/home/1621--grand-cru-course-handlebar-classic-round-bend-.html
    http://www.libertecycles.fr/boutique/velo-orange/velo-orange-grand-cru-course-classic-round-bend/
    https://velo-orange.com/products/grand-cru-course-handlebar-classic-round-bend
    soracabana
    soracabana
    Message  soracabana Sam 21 Avr - 18:22
    Merci pour les liens.
    Effectivement, pour la tige de selle c'est également la seule que j'avais envisagée jusqu'alors. Elle est un peu lourde mais une fois recoupée ça pourra faire l'affaire sans doute. Dommage que la Master Piece n'existe pas en 26.8mm. En général Thomson fait de l'excellent matériel.
    Par contre les cintres ont des reach de 115mm, ce que je voudrais éviter. Sinon je pourrais conserver celui que j'ai monté pour les essais.
      La date/heure actuelle est Jeu 28 Mar - 12:09
