Le Deal du moment : -64%
TACKLIFE T8 800A – Démarreur de Batterie ...
35.99 €
+5
9 participants
    Motobecane BC12 tubes 2040 1979 - Spécial Tunisie
    2040 - Motobecane BC12 tubes 2040 1979 - Spécial Tunisie - Page 4 Empty Re: Motobecane BC12 tubes 2040 1979 - Spécial Tunisie
    Message  Ed Shutter Mer 21 Mar - 12:00
    riendf a écrit:
    Ed Shutter a écrit:Normalement ces Huret ont au moins une capacité de 28 dents :
    32-14=18 pour la cassette et 50-40=10 pour les plateaux.
    18+10 ça devrait le faire ?
    Sauf que si j'allonge la chaîne ça manque de tension sur les petits braquets. Bref j'ai des doutes sur le ressort du dérailleur.
    Ca devrait le faire sans problème normalement. Suffit que tu vérifies si le galet est bien dans le trou du 28 et pas celui du 24.
    http://www.disraeligears.co.uk/Site/Huret_Eco_derailleur_2490.html
    D'après Disraeli Gears aussi les ressorts des Huret vieillissent mal. mouais
    Le pignon de 32 est clairement hors spécifications mais bon le dérailleur ne vas pas frotter sur les pignons je ne vois pas de problème lié à la taille du pignon.
    Message  riendf Mer 21 Mar - 12:03
    Ed Shutter a écrit:D'après Disraeli Gears aussi les ressorts des Huret vieillissent mal. mouais
    Oui comme les Simplex...surtout que quasi personne ne pense (pensait) a mettre sur petit plateaux petit pignon quand ils rentr(ai)ent chez eux....
    Aussi pour ca qu'il y a deux positions sur le derailleur pour le ressort...
    Message  Ed Shutter Mer 21 Mar - 12:06
    Le ressort est sur la position 28 mais la chappe ? Je vais vérifier.
    Message  Ed Shutter Mer 21 Mar - 14:34
    J'ai trouvé l'origine du problème. Je vais pouvoir allonger un peu la chaîne.
    Message  riendf Dim 25 Mar - 16:55
    Ed Shutter a écrit:J'ai trouvé l'origine du problème. Je vais pouvoir allonger un peu la chaîne.
    Tu gardes l'info pour toi? C'était si con et t'as si honte ? :p
    Message  Ed Shutter Dim 25 Mar - 17:07
    Presque, le pivot du dérailleur était grippé. Un coup de WD40 et c'est OK. Embarassed
    Message  Ed Shutter Dim 1 Avr - 11:14
    Des porte-bidons XLC derrière la selle :
    2040 - Motobecane BC12 tubes 2040 1979 - Spécial Tunisie - Page 4 Img_4117
    2040 - Motobecane BC12 tubes 2040 1979 - Spécial Tunisie - Page 4 Img_4116
    Message  Ed Shutter Dim 1 Avr - 11:16
    Un porte-bouteille de 1,5 L sur le cadre :
    2040 - Motobecane BC12 tubes 2040 1979 - Spécial Tunisie - Page 4 Img_4118
    Message  Ed Shutter Dim 1 Avr - 11:17
    Et un protège-dérailleur :
    2040 - Motobecane BC12 tubes 2040 1979 - Spécial Tunisie - Page 4 Img_4119
    Message  Herbatt Dim 1 Avr - 11:18
    affraid ah quand même !
    Tu ne vas pas mourir de soif, c'est certain lol!
    Message  Ed Shutter Dim 1 Avr - 11:31
    Herbatt a écrit:affraid   ah quand même !
    En fait en Tunisie le plus souvent on ne remplit pas ses bidons à une fontaine, on achète de l'eau en bouteille de 1,5 L... Wink
    Message  riendf Dim 1 Avr - 11:56
    C'est plus un velo c'est un chameau huhu Smile
    Message  Ed Shutter Dim 1 Avr - 12:20
    Je ne suis pas obligé de tout remplir. Un bidon ça peut se perdre, se voler, se casser et c'est un peu introuvable à Sousse. Des bouteilles en plastique on en trouve un peu partout.
    Message  Ed Shutter Dim 1 Avr - 12:53
    riendf a écrit:C'est plus un velo c'est un chameau huhu Smile
    Un chalumeau, un dromaludaire ? Basketball
    Message  Ed Shutter Dim 1 Avr - 13:08
    Chaîne rallongée :
    2040 - Motobecane BC12 tubes 2040 1979 - Spécial Tunisie - Page 4 Img_4120
    Message  Ed Shutter Dim 1 Avr - 13:10
    Pédales Atom :
    2040 - Motobecane BC12 tubes 2040 1979 - Spécial Tunisie - Page 4 Img_4121
    Message  Ed Shutter Dim 1 Avr - 13:13
    Une vue de l'ensemble :
    2040 - Motobecane BC12 tubes 2040 1979 - Spécial Tunisie - Page 4 Img_4122
    Message  Ed Shutter Sam 14 Avr - 12:43
    Pesé à 13,47 Kg.
    Message  riendf Sam 14 Avr - 12:47
    Commence a faire lourd quand meme Smile surtout bidon vide ;p
    Message  Ed Shutter Sam 14 Avr - 12:57
    riendf a écrit:Commence a faire lourd quand meme Smile surtout bidon vide ;p
    Acier ordinaire et roues de VTC. On arrive à un poids de VTC. oui
    En même temps c'est pas dramatique autour de Sousse les dénivelés n'ont rien d’extrêmes.
    Quand à la flotte 2,7 l ça fait dans les 3 heures d'autonomie au plus chaud de l'été tunisien.
    Message  Ed Shutter Sam 14 Avr - 13:40
    Avec un gravel neuf bas de gamme je pense que je serais arrivé à 12,5 Kg avec le même équipement.
    En changeant le pédalier, le cintre, la potence et la selle on doit pouvoir alléger le vélo à 13 Kg.
    Message  riendf Sam 14 Avr - 14:03
    Wep, le plus lourd ca doit etre le boitier pedalier/pedalier suivi du cintre. y a facile 1kg a gagner rien qu'avec ca.
    M'enfin c pas le but Smile Effectivement si y a pas de dénivelé, c pas bien grave.
    Mais ca me fait bizarre de voir monter un velo comme ca dans cette config, un decath acier cro mo de l'epoque me semble quand meme plus adapte poua ca Smile
    Message  Ed Shutter Sam 14 Avr - 16:41
    riendf a écrit:Wep, le plus lourd ca doit etre le boitier pedalier/pedalier suivi du cintre. y a facile 1kg a gagner rien qu'avec ca.
    J'ai déjâ un VTT correct en Tunisie... J'aurais même du en avoir deux si on ne m'en avait pas volé un. J'avais envie d'avoir un truc différent.
    A mon avis  j'ai un vélo plus efficace sur route et et plus léger qu'un Rockrider 520 et il a une marge de progression en allègement.
    Sans trop parler fric au niveau du coût je m'en sort très bien. Chez moi, les vélo de route bas de gamme coûtent moins cher qu'un vtt de milieu de gamme.
    Message  Ed Shutter Mar 17 Avr - 22:03
    Il faut vraiment que je m'excite sur la question du passage d'un vélo en pièces détachées par avion.
    Message  riendf Mar 17 Avr - 22:23
    Y a des valises specifiques. Plus cher que le prix du velo Smile
      La date/heure actuelle est Sam 31 Juil - 21:12
