-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
    Randonneuse "Le Parisien"
    Ptit Seb
    Ptit Seb
    randonneuse - Randonneuse "Le Parisien" Empty Randonneuse "Le Parisien"
    Message  Ptit Seb Mar 22 Mar - 15:18
    Suite au vol de mon vélotaf dernièrement, je recherchais un remplaçant, idéalement un vélo de ville pour un budget serré (50 € maxi). J'étais prêt à acheter un vélo de femme, l'objectif étant de me conduire du point A au point B et ne surtout pas susciter la convoitise mais quand j'ai vul'annonce pour celui-là, je n'ai pas hésité. Ceux qui me connaissent comprendront :
    randonneuse - Randonneuse "Le Parisien" Img_0010
    Les pneus sont probablement d'origine et quasiment illisibles. L'éclairage avant et le freinage sont "symboliques" mais il roule bien à part une manivelle qui a un peu de jeu, dérailleurs impeccables et feu arrière surpuissant.
    randonneuse - Randonneuse "Le Parisien" Empty Re: Randonneuse "Le Parisien"
    Message  Khunsa Mar 22 Mar - 16:47
    Il envoit du bois !
    Ptit Seb
    Ptit Seb
    Message  Ptit Seb Mar 22 Mar - 16:55
    Pour sûr, il en voit, du bois !
    Message  vincent_r Mar 22 Mar - 21:12
    Essaie de simplement resserrer la clavette, en tout cas ne roule pas avec du jeu, ça va forcément empirer.
    Joli routier bien rustique et très propre. Wink
    Ptit Seb
    Ptit Seb
    Message  Ptit Seb Mer 23 Mar - 8:57
    vincent_r a écrit:Essaie de simplement resserrer la clavette, en tout cas ne roule pas avec du jeu, ça va forcément empirer.
    Merci Vincent,
    J'ai bien tenter de resserrer la clavette mais sans succès, malgré queqlues coups de clés, le pédalier boîte toujours.
    Petit détail : la vis de serrage de la tige de selle qui est coudée. Je n'avais jamais vu.
    randonneuse - Randonneuse "Le Parisien" Img_0011
    Message  dromaludaire Mer 23 Mar - 11:09
    La vis tordue  à mon avis c'est le résultat d'un serrage par un malade mental, probablement autour d'une tige trop fine, sans doutes à remplacer (tige et vis). D'ailleurs si j'étais toi je vérifierai quand même qu'il reste quelques cm de tige de selle dans le tube...
    Message  vincent_r Mer 23 Mar - 12:23
    Oui, c'est assez classique, le tige n'est pas du bon diamètre, un précédent proprio était bien bourrin. Rolling Eyes
    Concernant le jeu, vient-il des manivelles ou du boîtier de pédalier?
    - Si ça vient des manivelles, il faudra remplacer la clavette (dans 95% des cas la clavette s'use mais l'axe reste intact)
    - Si ça vient du boîtier, il faudra resserrer les cuvettes.
    Dans un cas comme dans l'autre, ouvrir le BdP, nettoyer et regraisser ne fera pas de mal.
    Ptit Seb
    Ptit Seb
    Message  Ptit Seb Mer 23 Mar - 15:52
    La manivelle tourne autour de son axe. J'en déduis que c'est la clavette.
    Pour la tige de selle, celle-ci me semble être du bon diamètre et le tube n'a pas l'air déformé.
    Message  dromaludaire Mer 23 Mar - 16:38
    Le tube présente une fente à l'arrière visible entre les oeuillets de serrage, et là les 2 bords sont quasiment joints. Ce ne devrait pas être le cas à mon sens, en tous cas ce ne l'était certainement pas avec la tige de selle d'origine. D'ailleurs en regardant encore attentivement la photo, je me demande si la soudure au niveau de l'anneau de droite est pas déjà fendue, mais c'est peut-être juste la peinture.
    Ptit Seb
    Ptit Seb
    Message  Ptit Seb Jeu 24 Mar - 10:22
    Ptit Seb a écrit:La manivelle tourne autour de son axe. J'en déduis que c'est la clavette.
    Rectification : le diamètre de la tige de selle a été réduit à la sauvage et il est maintenant plus petit que celui du tube qui est de 25 ou 26mm selon le sens dans lequel on le mesure. Suis donc en quête d'une tige de selle.
    Message  Invité Jeu 24 Mar - 11:12
    Si tu veux d'approcher au mieux de la côte du tube de selle, mesure le diamètre extérieur du tube (vers le milieu du tube) et mesure son épaisseur en haut. Avec un pied à coulisse serait le mieux. Tu soustrait les cotes et tu aura la cote intérieur du tube. A quelques dixième près tu auras une bonne indication. Wink
    Ptit Seb
    Ptit Seb
    Message  Ptit Seb Mar 29 Mar - 18:23
    Je n'ai pas de pied à coulisse mais avec de l'imagination et un autre outil d'une précision redoutable j'ai pu régler le problème de la selle
    randonneuse - Randonneuse "Le Parisien" Facom110
      La date/heure actuelle est Sam 27 Avr - 6:45
